ich muss gestehen, dass ich nicht wirklich weiß, was Du meinst. Kannst Du das vielleicht anders oder etwas ausführlicher formulieren?
Vielen Dank!
Maus-Aktionen
Achim_Maier
o.k. z.b,
ich beschneide ein Musikstück auf 4 Takte und möchte das dann mit STRG und Mausziehen automatisch vervielfältigen
Gruß Achim
WIN10, X-Pro-Version
Du kannst ein Audiosamples durch Ziehen des rechten Rands bei gedrückter Strg-/Command-Taste beliebig verlängern und damit duplizieren. Allerdings muss das die Audiodatei dann selbst die richtige Länge haben. D.h. sie muss vorher exportiert werden. Zusätzlich zur Export-Funktion der Timeline baue ich den gezielten Export von AudioSamples auch noch ein.
Schönen Abend!
Schönen Abend!
Hallo, ihr Mausanwender,
mir ist zwar klar, dass es ohne Maus in Wings nicht5 geht, aber ich liebe Tatstaturkürzel, weil ich damit viel schneller bin als jedes Mal über den ganzen Bildschirm zu irgendeinem Menü oder Fenster zu fahren..
Und da habe ich das Eigenschaftsfenster im Sinn. Wenn ich einen Keyframe setze und durch Doppelklick ins Eigenschaftenfenster komme, warum kann ich dann nicht die Zahlenwerte mit dem Mausrad ändern? Oder kommt das noch?
Gruß Jakob
Gruß Jakob
eine Änderung der Werte im Eigenschaften-Panel mit den Cursortasten oder dem Mausrad steht schon auf der ToDo-Liste.
Einen schönen Sonntag!
Während die Schau läuft, kann mann überall klicken um die Locator an die angeklickte Stelle weiterfahren zu lassen.
Aber in Editiermodus kann de Locator nur mit Klick in leere Bereiche plaziert werden. Auch wenn ich ein Objekt selectiere,
z.B. für ISE, bleibt der Locator wo er ist, und ich sehe mein Selektiertes Objekt nicht.
Sogar wenn ich mit Doppelklick ein neuer Knotenpunt oder Keyframe erstellen, bleibt de Locator auf der Strecke.
Nur wenn mann auf ein bestehendes Keyframe klickt, kommt de Locator nach.
Für diesen Aspekt wünsche ich mir das Locatorverhalten (evt. optional) vom "alten" WP zurück...
das habe ich alles gestern eingebaut und in der nächsten Version ist das schon drin.
Danke!
(und da jeztz das Fourm wieder völlig gelesen habe, kann ich jetzt wieder ein Paar Tippfehler in der niederlänsiche Version beheben
Danke!
dann warte ich noch auf Deine neue Übersetzung!
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Achim_Maier
Da gibt es noch einen Mauswunsch zur Größenänderung
Gruß Achim
