Hallo Peter,
ich habe heute den ganzen Tag mit diesen Spezial-Videos verbracht und für fast alle Probleme eine Lösung gefunden. Das einzige Video, dass trotz diverser Workarounds immer noch nicht funktioniert ist leider Dein Video. Ich habe aber schon eine Idee, wie ich auch dieses Video in den Griff bekommen. Allerdings werde ich das heute nicht mehr schaffen.
Zur Info: Bei den meisten Videos war das Problem, dass die Timestamps einiger Frames Fehler hatten. So gab es einige Videos, bei denen es für bestimmte Zeiten keinen gültigen Frame gab. Wenn nun beim Export genau ein Frame an so einer Zeit benötigt wird, dann wartet Wings X eben ewig darauf, weil der Frame gar nicht existiert und vom Decoder nie geliefert wird. Dadurch bleibt dann der Export-Vorgang stehen. Mit diesen fehlerhaften Videos kann Wings X nun ab der nächsten Version umgehen und umschifft dieses Problem.
Falls Du es noch schaffst, mir das Video aus Deinem letzten Beitrag zu schicken, könnte ich mir das dann gleich auch anschauen…
Vielen Dank, herzliche Grüße und ein schönes Wochenende!
Video Export > 350x Echtzeit :-(
- Peter Schmieja
es scheint davon abzuhängen, wie viel „neuralgisches“ Videomaterial sich vor dem zu berechnenden Abschnitt in den Spuren befindet.
Habe heute extra noch was Kurzes gedreht, um euch nicht > 2 GB zu senden.
Kurze Videos (< 30s) sind jedoch überhaupt kein Problem. (ich schicks euch trotzdem, zwengs den krummen Codecs)
Beim "großen" Projekt:
4 min-Videoexport (mit 15 min Material vor dem zu berechnenden Abschnitt) startet mit > 1000x Echtzeit, beschleunigt dann bis auf 1,1x Echtzeit)
4 min-Videoexport (mit 1 h Material vor dem zu berechnenden Abschnitt) startet mit > 1000x Echtzeit und pendelt sich dann auf 400x Echtzeit ein)
Danke & beste Grüße
Peter
Danke & beste Grüße
Peter
- WingsX-export-405x.JPG (41.2 KiB) 4719 mal betrachtet
intel i9-9900, 16 GB RAM, NVidia GeForce GTX 1060 OC 6GB,
2 screens (2560x1440) & (1920x1080), Win10pro
Notebook: i5 12500H, 16 GB RAM, Iris Xe, 2nd screen WQHD, Win11home
Guten Abend Peter!
Vielen Dank für Deine Bemühungen!
Ich werde berichten, wenn ich etwas herausgefunden habe.
Gute Nacht und ein schönes Wochenende!
- Peter Schmieja
besten Dank für v 1.0.5, auch das "schwierige" Projekt rechnet Videos jetzt < 1x Echtzeit, lediglich eine Schrecksekunde am Anfang, als er 1200x Echtzeit anzeigte.
Hat sich aber nach < 1 min erledigt
Merci & servus,
Peter
Merci & servus,
Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine positive Rückmeldung!
Das mit der "Schrecksekunde" ist völlig normal, denn am Beginn muss einiges initialisiert und geladen werden. Und da die Zeitmessung schon läuft, aber noch keine Frames gerendert werden, ist der Fortschritt eben noch nicht vorhanden...
