Videoschnitt , schnelles Scrollen, Trimmfenster , Preview
Hallo Christophs , hallo Forum,
Gerhard ZS hat was zum Videoschnitt geschrieben und der Beitrag regte mich an mal in WingsX ein Testprojekt anzulegen bzgl Videoschnitt.
Ich schneide längere Videos normalerweise in Edius 11.....
Was mir in Wings 11 auffällt, wenn ich schneller scrolle (mit Curser auf Zeitleiste oben) friert das Bild nach kuzer Zeit im "Vorschauscreen" ein - Bild steht auch bei neuen Curserbewegungen-
Ich habe das Verhalten bei 4k , FHD, SD AVI Videos
Win 11 ist installiert , GRAKA NVIDIA 4070 aktuelle Wings 11 Version
Aber vielleicht habe ich ja etwas in den Voreinstellungen übersehen
Sind ggf für diese Zwecke Voreinstellungen nötig um Videoproxies zu erstellen. Die Nvidia 4070 sehe ich in LOG / Protokoll arbeiten ?
Ein Preview im Vorschaufenster ( Pool) kann auch leider nicht darstellen .
Meldung: Keine Wiedergabe möglich ...
In Videoschnittprogrammen kann man im sogenannten Trimmfenster In und Out Punkte setzen ( Bild und Ton trimmen) das muss nicht in bester Qualität sein , da ja nur Schnittpunkte voreingestellt werden . Könnte man doch über den Pool und Vorschaufenster gut realisieren ?? .
Aus dem Previewfenster dann getrimmt auf die die Spur ziehen und dann ggf Feinschnitt
Gut wäre auch eine zusätzlich anwählbare TIMECODE Zeitbasis
Auf dem gleichen Rechner ist Edius 11 installiert und auch bei mehreren 4K Videos kann man in Edius 11 zügig grob scrollen , um dann den genauen Feinschnitt zu machen v ( z,B Ansicht 1 Bild)
Beim Schnittmodus mit Schere in Wings 11 muss man peinlich genau darauf achten , dass man nur im unteren Bereich ( Infozeile ) bleibt . Könnte man das nicht auch auf den Objektinhalt erweitern ?
Der Schnitt ist gut gelöst mit dern Maustasten li oder re, auch die sehr genaue Bewegung mit den Pfeiltasten li re funktioniert bei mir....
Nun ist Wings 11 primär kein Videoschnittprogramm und man kann wohl kaum eine perfekte eierlegende Wollmilchsau programmieren.......
Wings 11 ist m.E. sehr prädestiniert für Livevorträge mit vielen komfortablen Features dbzgl. und man muss Prioritäten setzen....
Allerdings kann auch Edius 11 sehr gut mit Standbildern umgehen , hat eine perfekte primäre Farbkorrektur, einen Haufen Video , Sound und Titeleffekte , einen Layouter, eine Super Renderengine / Codecs etc.
Ich überlege dann immer, je nach Anforderungen , in Wings 11 oder gleich in Edius 11 ein Projekt anzulegen ......Ich tendiere immer mehr zu Edius 11, da mir dort vieles mehr zur Verfügung steht und ich die Livevortragsfeatures nicht brauche . So erspare ich mir dann ein Ausrendern in Edius 11 und Einfügen in Wings 11
....aber ich bin ein Wings "Gewohnheitstier" und vieles ist dort perfekt gelöst und ich arbeite gern mit diesem Programm.... :)
Timecode , eine Effektpallette a la W 7 ,ein besseres Scrollverhalten bei Videos ( ggf. mit Trimmfenster im Preview) und die etwas "fummelige" Schnittfunktion ( mit Schere genau auf der Infoleiste) sollte verbessert werden s.o.
Zuletzt geändert von XGucki am 20. Mai 2025, 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
ich frage vorsichtshalber mal nach, ob Du die Einführung der Vorschaudaten für Videos in Version 3.1.0 und die Komplettierung der Effekte in Version 3.3.0 vielleicht übersehen hast? Die wichtigsten Infos dazu findest Du in der Versionsübersicht von Wings X: https://www.wingsx.at/version-info/
die Effektpalette ist erweitert worden und die Effekte sind gut anzuwenden -habe ich gesehen.....prima !
Aber Titelgestaltung Farbe , Rand, Laufschrift inkl Effekten ist mit Titeleditoren in Videoprogrammen schneller und einfacher - zumindest aus meiner Sicht...
Da ist m. E. noch Luft nach oben ..
Die Vorschaudateienoption für Videos ( sind ja eigentlich Proxies ) habe ich total übersehen :oops: - danke für den Hinweis ! Habe gerade Christoph Kochs Tutorial angeschaut. Gut erklärt und die neue Anwendung ist sehr sinnvoll und einfach anzuwenden....
Werde das alles mal ausprobieren . Dann ergibt sich ggf mein Vorschlag mit dem Trimmfenster in der Poolvorschau. Melde mich falls mir was auffällt aus "Videoioten Sicht" .
Damit wir uns nicht falsch verstehen - Wings 11 ist ein großer Wurf - ich arbeite gern damit :)
Aber warum Videos nicht im Poolpreview laufen ist schade - oder habe ich da auch was übersehen. Ich erinnere schwach , dass da irgendwas mit Windows und Playerauswahl war...???
Timecode ? Die etwas "fummelige" Schnittfunktion ( mit Schere genau auf der Infoleiste) sollte auf das Objekt erweitert werden , wenn möglich ?
vielen Dank für Deine Gedanken und Anregungen! :-) Ich hatte letzte Woche ein langes Telefonat mit Gerhard Zwerger-Schoner zu diesen Themen und dabei sind einige Ideen konkretisiert worden, die jetzt sukzessive umgesetzt werden. Das wird das Arbeiten mit Videos deutlich beflügeln und Eure Wünsche sind ja ziemlich ähnlich... :-)
Für spezielle Anforderungen (wie z.B. aufwendig gestaltete Lauftitel) wird es trotzdem nach wie vor sinnvoller sein, entsprechende Spezialsoftware zu benutzen und die Ergebnisse davon in Wings X einzusetzen.
Viele Grüße nach Blens und noch einen schönen Nachmittag!
habe jetzt mal mit erstellten Vorschaudateien ( 512 Pixel ) ein Videoprojekt getestet in Wings X.
Auch bei Anwendung dieser Vorschaudateien gibt es das Einfrieren & Standbild- Mit Cursorbewegungen vor und zurück und langsamen scrollen geht es dann wieder .....
Irgendwie nicht stabil das Ganze...??
Vielleicht wäre ja doch mein Vorschlag mit dem Trimmfenster ( Preview Videopool ) eine Möglichkeit , aber dort kann ich bislang kein Video starten
Grüße Heinz-Jürgen
Guten Abend Heinz-Jürgen,
die Vorschauvideos sind ebenfalls Videos aber in deutlich kleinerer Auflösung. Das Verhalten ist also wie beim Originalvideo nur sollte alles deutlich zügiger funktionieren. Das ist also OK so.
Die damals in Wings 7 realisierte Lösung war zwar extrem schnell, aber eben überhaupt nicht framegenau. in Wings X steht nun eine Kombination beider Methoden auf der ToDo-Liste. Das führt dann dazu, dass man auch beim schnellen Scrollen über weite Strecken immer sofort ein Bild hat und dass dann beim Anhalten letztlich der korrekte Frame erscheint.
Ich denke mit dieser Lösung kann dann jeder zufrieden sein... :-)
Noch ein Tipp für Dich: Ich würde den Video-Framebuffer in den Programm-Einstellungen auf 100 Frames (statt der standardmäßigen 30 Frames) einstellen. Dadurch wird speziell das Schneiden/Trimmen von Videos deutlich flüssiger.
danke für Deine Infos !
Du schreibst.
Das wäre super und ein deutlich komfortabler Sprung beim Videoschnitt
Das sehe ich auch so
Beim Scrollen wird es leider nur etwas besser
Freue mich auf die verbesserte Version- hoffe möglichst bald 8-)
