Das Verhalten von "Standardfont"
Das aktuelle Verhalten von Wings X mit dem Standartfont hat einen enormen Haken: das eigenlich selektierte Font wird nicht gezeigt und nicht im Projekt gespeichert.
Mit unerwüschte Resulate:
- wenn ich eine Schau von einem anderen Anwender bekomme, der Texte mit "Standardfont" erstellt hat, und er hat Font X als standardfont eingestellt. Und ich habe Font Y als Standardfont bei den Einstellungen gewählt, ist die Gestaltung seiner Texobjekte im Eimer.
- dasselbe wenn ich jetzt Font X selekiert habe für mein aktuelles Projekt, und später für ein anderes Projekt Font Y wähle, sind danach auch alle ältere Projekte betroffen.
- es ist nacher im Projekt nicht mehr zu ermitteln weleches Font damals das Standardfont war.
Meiner Meinung nach sollte "Standardfont" so funkionieren wie "Standard-Dauer" bei Bilder: nur von Bedeutung bei der Erstellung von neue Objekte in der Timeline. Im Eigenschaften-Panel des Textobjekts sollte dan sofort der Namen des Standardfonts erscheinen, und nicht "--- Standardfont ---".
Und spätere Änderungen des Standardfonts bei den Einstellung sollen keinen Einfluß haben auf existierende Textobjekte, oder erst nach Nachfrage.
In der Drop-down-liste kann "--- Standardfont ---" erhalten bleiben als Auswahl, damit Textobjekte schell auf dem Standardfont umgestellt werden können, ohne die ganze Liste durchforschen zu müssen.
Und nebenbei: es ist schade dass die Auswahlliste im Eigenschaften-Panel sich nur mit Maus bedienen lässt: navigieren mit Tastatur (Up, Down, PageUp oder PageDown) ist nicht möglich. Und auch schnell mit Anfangsbuchstaben nach unten gehen funktioniert leider nicht. Das ist eigentlich ein Normalverhalten wie man bei einem Dropdown (auf jedem Fall in Windows) erwarten darf.
vielen Dank für Deine Anmerkungen zu diesem Thema! :-) Ich gebe Dir grundsätzlich Recht - speziell wenn Projekte unterschiedlicher Anwender auf einem Rechner bearbeitet werden. Das ist bei Dir natürlich viel eher der Fall als bei "normalen" Anwendern und wahrscheinlich gibt es genau deshalb auch bisher keinerlei Wortmeldungen zu diesem Thema.
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass diese Option eines Standardfonts sehr praktisch ist, denn man kann so auf einen Schlag den Font in allen Objekten auf einfachste Weise ändern. Allerdings macht es speziell in Deinem Fall wenig Sinn, wenn man Projekte mit unterschiedlichen Standardfonts auf einem Rechner bearbeitet. Daher wäre es wahrscheinlich eine gute Idee, diese Einstellung im Projekt zu speichern. Ich finde auch Deine Idee gut, bei Änderung des Standardfonts eine Abfrage anzuzeigen und auf die Konsequenzen für bestehende Objekte hinzuweisen. :-)
Ich schaue mir das demnächst an...
