Liebe Forum-Gemeinde,
Darf ich mich kurz als neuer Teilnehmer vorstellen: Der Benutzername ist auch mein Name. Ich wohne in Graubünden und bin seit 23 Jahren begeisteter Wings User. Unter Wings Platinum Pro war ich sehr aktiv im damaligen Forum.
Vor 6 Tagen bin ich nun endlich auf Wings X Pro umgestiegen, und die Begeisterung ist nochmal gewachsen!
Ein neues, recht komplexes Projekt hat die Einarbeitung in die neue Bedienoberfläche rasch ermöglicht, und nach 4 Tagen (!) fühle ich mich schon richtig zuhause in Wings X... Gegenüber Wings 7 sind Bedienkomfort und Flexibilität deutlich besser, da macht das Arbeiten richtig Spass!
Das ist für Euch eingefuchste Wings X User natürlich nichts Neues, es musste aber nochmal in Richtung Christoph Hilger gesagt werden.
Angesichts der kurzen Zeit kann ich natürlich noch nicht viel sagen, aber einige wenige Punkte sind mir bereits aufgefallen:
1) Beim Arbeiten in der Timeline wären zusäztliche Shortcuts statt der Drop-Down-Fenster für den Workflow sehr hilfreich:
- 'Gruppierung/Entgruppieren von Objekten' (wie z.B. in Corel Draw)
- 'Bei Wiedergabe ignorieren'
- 'Position fixiert'
2) Der Marker-Typ 'Globaler Stopp' entspricht wohl dem Wings 7 Typ 'Reset', also sollte die Projektion bzw. das exportierte Video an der Stelle zurück in die Windows-Oberfläche springen.... tut es aber nicht ! Internationale Wettbewerbe verlangen grundsätzlich mp4 Files mit Reset am Ende, damit der Vorführer gleich das nächste File aufrufen kann. Mache ich da etwas falsch, oder ist das so gewollt?? (das wäre schlecht)
3) Bei PC-Projektion im Vollbildmodus mit Strg+P sollte der Modus am Ende mit 3 mal Esc verlassen werden, tut er aber auch nicht ! Ich muss mich dafür erst in Wings abmelden und wieder anmelden... sehr nervig.
Nun hoffe ich mal, dass die Punkte 2) und 3) nur an mir liegen, dann kann ich das korrigieren.
Und der Punkt 1) wäre eine Anregung an Christoph Hilger, in der Hoffnung, dass dafür passende Buchstaben verfügbar sind...
Das wärs erst mal für heute, jetzt muss ich rasch wieder an mein Projekt !
Herzliche Grüsse aus Graubünden,
Wings X Shortcuts
Guten Abend Erhard,
willkommen im Forum und vielen Dank für die lobenden Worte - das freut mich sehr!
Zu den einzelnen Punkten:
1.) Ich kann mich nicht erinnern, dass dieser Wunsch jemals geäußert wurde. Die Implementierung wäre grundsätzlich kein Problem, aber man müsste sich gut überlegen, welche Shortcuts man dafür verwenden möchte, denn diese sind natürlich eine begrenzte Resource...
2.) Der Marker "Globaler Stop" stoppt lediglich alle Timelines und entspricht somit NICHT dem Reset-Marker aus Wings 7. Wenn das Programm beendet werden soll empfiehlt sich der Trigger zum Beenden von Wings X.
3.) Das Stoppen und Schließen des Vollbildscreens funktioniert mit dem Doppeltippen der Escape-Taste problemlos. Ich habe das soeben unter Windows und macOS verifiziert und ich habe noch nie gehört, dass es ein diesbezügliches Problem gibt. Wichtig ist, dass die Escape-Taste zweimal schnell hintereinander gedrückt wird (wie z.B. beim Doppelklick mit der Maus). Wenn man zwischen den beiden Tastendrücken wartet, dann funktioniert es nicht und das ist auch genauso beabsichtigt.
Viel Spaß noch mit Wings X und einen angenehmen Abend!
Fúr alle (internationale) Festivals reicht jede mp4-Datei. Da wird die Beendung nach Ablauf nur vom Festvaltechiker (und Vorführprogramm) bestimmt.
Ich weiß natürlich nicht welche Art von Projekte du erstellst, aber ich lade dich (und alle Forumbesucher) gerne ein, eine Schau für das internationale AudioVisuelle Frühjahrsfestival ein zu reichen.
Das Festival ist am 14. März und einreichen kann bis zum 14. Febuar.
Herziche Grüße,
MP4-Dateien enthalten nie Trigger, oder Resets. Das gilt nur für TImeline-Wiedergabe und Exe-Dateien.Internationale Wettbewerbe verlangen grundsätzlich mp4 Files mit Reset am Ende
Herziche Grüße,
Erhard Hobrecker
Hallo und Danke für beide Anworten (;-))
@ Christoph Hilger:
Sie haben natürlich Recht, dass nur eine begrenzte Zahl von Buchstaben für die Shortcuts verfügbar ist. Dennoch wundere ich mich, dass andere User diesen Wunsch nicht schon geäussert haben. Bei komplexen Timelines wären zumindest zwei SEHR nützlich:
1.) "Gruppieren/Entgruppieren": Bild im Bild-Objekte bestehen oft aus vielen Ebenen für Bilder, Bild-Inserts, Audio, Audio mit Hall etc.
Wenn diese Gruppe verschoben werden soll, hälfe ein Shortcut, um das rasch zu tun, ohne lange im Dropdown Menü "Weitere Funktionen
> Neue Gruppe erstellen" mit der Maus zu scrollen...
2) Das gleiche gilt für den Befehl "Bei Wiedergabe ingorieren", wenn z.B. die Objekte auf unteren Ebenen justiert werden sollen.
Diese beiden Shortcuts würden den Workflow in der Timeleine sehr verbessern, genau wie jetzt schon "G" und "Z".
Den dritten Wunsch lasse ich gerne fallen, der fällt weniger ins Gewicht.
Sie wissen ja von früher, dass ich mir die Wünsche immer gut überlege, und am Ende haben ja auch andere User etwas davon (;-))
Höre gerne wieder von Ihnen und danke im Voraus für die Prüfung.
@ Cuno:
Stimmt natürlich, dass mp4 Dateien automatisch beenden, meine Bemerkung zum Reset-Marker beruhte auf einem Missverständnis:
Für die Präsentation aus dem PC gibt's ja die richtigen Befehle...
Besten Dank auch für Deinen Tipp und die Einladung zum Frühlings-Festival in Nijmegen, das kannte ich noch nicht.
Nehme an, dort wird für ein grösseres Publikum ein bunter Strauss von Schauen präsentiert, ohne Jury etc.
Gerne sende ich dort etwas ein und denke, eine humorvolle Schau passt besser als ein ernstes Thema ?? Was meinst Du?
Schönen Abend noch und bis bald !
Erhard Hobrecker aus Graubünden
@ Christoph Hilger:
@ Cuno:
Guten Abend Erhard,
eine Gruppierung bzw. das Entfernen einer Gruppierung per Shortcut macht m.E. nicht viel Sinn, weil nicht klar ist, was in jedem Fall passieren soll. Wenn z.B. mehrere Objekte, von denen einige schon verschiedenen Gruppen angehören, selektiert sind und man führt den Shortcut aus, stellt sich die Frage, was genau passieren soll? In einem Kontextmenü sieht man die verfügbaren Optionen und kann sich ganz einfach für eine davon entscheiden. Im Falle eines Shortcuts ist das Verhalten in diesem Fall völlig intransparent. weil man nicht weiß, was genau passiert.
Und das temporäre Deaktivieren von Objekte nfür die Wiedergabe geht weitaus schneller, wenn man einfach die zugehörige(n) Spur(en) deaktiviert. Die Spuren behalten ja sogar ihre Selektion und wenn man z.B. fünf Spuren deaktivieren möchte, um weiter unten liegende Spuren bzw. Objekte im Screen sehen zu können, so selektiert man diese Spuren und deaktiviert alle zusammen mit einem einzigen Mausklick. Nach abgeschlossener Arbeit an den Objekten werden diese Spuren wieder zusammen mit einem einzigen Klick aktiviert. Recht viel effizienter kann es m.E. kaum sein. Oder verstehe ich etwas falsch?
Schöne Grüße und einen angenehmen Abend!
Erhard Hobrecker
Guten Morgen, lieber Christoph,
Ja, Ihre Erläterungen leuchten mir ein, die verschiedenen Varianten hatte ich nicht bedacht... Und das Spur Deaktivieren praktiziere ich in vielen Fällen ohnehin. Also werde ich mich an die Dropdown-Menüs gewöhnen, und das geht mit der Zeit auch bestimmt schneller.
Auf alle Fälle Danke für die ausführliche Erklärung, so kann ich berugigt weiterarbeiten!
Gruss, EHo aus GR
Gruss, EHo aus GR
