Liebes Forum.
Ich habe ein Video mit dem iPhone 17 Pro Max erstellt *.mov,
Dieses Video dann in WingsX in die Timeline gezogen und daraus ein *.mp4 erstellt.
Die *.mov Datei hatte ein Erstellungsdatum 16.06.2026 die daraus erstellte *.mp4 01.01.1904.
Das Erstellungsdatum der Datei ist jedoch richtig der 16.06.2026.
Wieso gibt es einen Unterschied zwischen dem Erstellungsdatum des Fotos und der Datei?
Freundliche Grüße
Franz Svoboda
Datumsunterschied bei Erstellung eines Videos
- Franz Svoboda
zwei Fragen dazu:
zwei Fragen dazu:
- Arbeitest Du mit einem MAC oder Windows-PC?
- Mit welchen Programm lässt Du Dir das Erstelldatum anzeigen?
Das Datum '01.01.1904' ist in einige Datumsystemen für Computer das Anfangsdatum mit Wert '0'.
Meine Vermutung ist daher: das Datum der mp4-Datei wurde von Wings X (noch) nicht eingestellt, vielleicht weil die Erstellung unerwartet abgebrochen wurde.
Guten Morgen zusammen,
ich schätze, dass Wings X damit gar nichts zu tun hat, denn Wings X setzt überhaupt kein Dateidatum beim Video-Export. Wings X legt lediglich eine neue Datei an. Welches Datum diese Datei bekommt, entscheidet das Betriebssystem und somit ist das üblicherweise einfach das aktuelle Datum.
Ich bin gespannt, was dabei herauskommt.
- Franz Svoboda
Das Video mit der Dateiendung *.mov wurde mit dem iPhone erstellt. Anschließend über die Apple GeräteApp auf einen Windows PC kopiert und in WingsX geschnitten und als *.mp4 (H.265 (HEVC) ausgegeben.
Ich arbeite mit einem Windows PC
Die Dateiinformationen habe ich mit der Adobe Bridge ausgelesen.
Wie bin ich auf die Unterschiede im Datum drauf gekommen. Ich arbeite mit der Datenbank EXCIRE und in der neuen Version Excire 2027 gibt es die Möglichkeit sich ein Zeitachsen Diagramm anzeigen zu lassen. Ich war dann ganz verwundert das es auch Bilder gibt mit einem Erstellungsdatum 1904. Darauf habe ich den Test gemacht und bin zu den Ergebnissen in der Bridge gekommen.
- Screenshot 2026-06-17 135108.png (38.09 KiB) 4340203 mal betrachtet
- Screenshot 2026-06-17 135043.png (37.53 KiB) 4340203 mal betrachtet
Danke für die Infos.
In den originalen Metadaten (EXIF) von Videos finden sich u.a. die Felder File Creation Date/Time und (Media) Create Date, wobei ersteres ("FCD") den Zeitpunkt wiedergibt, an dem die Datei erstellt wurde, letzteres ("MCD") gibt das Datum an, an dem dieses Video tatsächlich "gedreht" wurde.
In Adobe-Bridge werden die Metadaten in Deutsch angezeigt, wobei
Wie Cuno schon geschrieben hat, ist dieser Datumsnullpunkt bei Apple der Neujahrstag von 1904 (01.01.1904). Da Adobe-Produkte (Illustrator, Photoshop etc.) ursprünglich in enger Zusammenarbeit mit Apple für MAC-Computer entstanden, hat Adobe dieses Ursprungsdatum einfach von Apple übernommen. Und wenn heute ein Adobe-Programm ein Datumsfeld aus den Metadaten nicht auslesen kann, wird hier einfach das Nullpunkt-Datum eingetragen, und das ist der 1.1.1904.
Also: Jedes aus Wings X erzeugte Video zeigt bei Erstellungsdatum bzw. (Media) Create Date den 1.1.1904 an...
- Erstellungsdatum dem Feld (Media) Create Date entspricht und
- Erstellungsdatum der Datei dem Feld File Creation Date/Time
- Franz Svoboda
Lieber Gerhard,
herzlichen Dank für Deine Informationen. Wenn mich ndas stört muss ich halt manuell die Daten korrigieren.
wenn Dich das stört, musst Du nicht umständlich in jeder Videodatei dieses Datum nachtragen. In Bridge lässt sich das einfach ausblenden. Dazu wählst Du Bearbeiten -> Voreinstellungen... und dann Metadaten aus und entfernst das Häkchen aus Erstellungsdatum.
Das eigentlich relevante Datumsfeld ist Änderungsdatum der Datei ("3" im Screenshot). Dort wird folgendes Datum angezeigt:
Das Feld Erstellungsdatum der Datei ("2" im Screenshot) zeigt die tatsächliche Zeit der Erstellung an, z.B. bei einem Kopier- oder Verschiebevorgang, also den Zeitpunkt, an dem diese Datei kopiert wurde.
- Wenn es sich bei der Videodatei um die Originaldatei aus dem Aufnahmegerät handelt, wird Datum/Uhrzeit des Abspeicherns, also das Ende der Aufnahme angezeigt.
- Wenn die Videodatei aus einem Video-Bearbeitungsprogramm (oder aus Wings X) heraus gerendert wurde, wird hier Datum und Uhrzeit des Fertigstellens der Videodatei wiedergegeben.
Hallo Franz ,
den einzigen (aber wie ich finde durchaus kritischen) Nachteil, den du hast, ist, wenn du dir in Bridge oder einer anderen Anwendung (Wings X
) die verschiedenen Video Clips nach Aufnahmezeitpunkt sortieren läßt. Dann kommen diese immer ganz an den Anfang!
Vorsicht auch, wenn du dir die Medien nach bestimmten Kriterien (und der Aufnahmezeitpunkt ist bei mir ein solches Kriterium) automatisch neu benamst
Viele Grüße aus dem heißen Münsterland
