In WIngs 7 gab es die nützliche Möglichkeit die Inhalte von zwei Bildjobjekte zu tauschen: Alt + schleppen.
Dieze Möglichkeit vermisse ich noch in Wings X..
Bilder austauschen
Als Nachfolger für einen Mausaktion war bei mir nicht der Gedanke gekommen in der Tastaturliste zu schauen
(Ich habe diese Taste auch nicht in der online Tastaturliste gefunden).
Aber das schlimmste ist natürlich dass die Tastenwahl mein eigener Vorschlag war.
Daas wichtigste: gefunden und es funktioniert.
Der Link bot zuerst keine Lösung. Bis mir klar wurde, dass ein Teil des Links (viewtopic.php?t=237&start=20) nur funktioniert wenn die Reihenfolge im Forum der Standartwert ist: neue Beiträge unten/am Ende. Meine Einstellung ist immer: neue Beiträge oben (zuerst) zeigen...
Daher musste ich zuert von der gezeigte Seite 3 auf Seite 2 wechseln. Wurde dann doch fündig.
Guten Morgen Cuno,
ich habe Christoph Koch gebeten, die X-Taste in der Liste der Shortcuts nachzutragen - vielen Dank für den Hinweis!
Danke auch für die Info mit der Sortierung der Forumsbeiträge!
Da ich immer die Standardsortierung verwende, ist mit das noch nie aufgefallen.
Tauschen mit X Taste ok , allerdings dann 3 Befehle 2 x selektieren 1x Tauschen.
Das Rüberziehen mit gehaltener Maustaste a'la Wings 7 war aber auch nicht schlech, bei zumindest nah beieinander liegenden Objekten.
Was ich mir noch wünschen würde, wäre mit gedrückter Maustaste ( a la Edius) einen Selektierrahmen aufziehen zu können um mehrere auch Spurübergreifende Objekte auszuwählen - oder gibt es das schon und ich habe es nich auf dem Schirm ?
Grüße Heinz-Jürgen
Grüße Heinz-Jürgen
eine Drag & Drop-Aktion sind auch zwei Aktionen. Daher ist der Unterschied zur "X"-Lösung nicht mehr groß. Dafür bietet die "X"-Lösung zusätzliche andere Vorteile wie einfachste Anwendung bei auseinanderliegenden Objekten und durch erneutes Drücken von "X" kannst Du hin- und hertauschen, was gerade zum schnellen Ausprobieren ein großer Vorteil ist.
Der Selektionsrahmen steht auf der ToDo-Liste. Du kannst aber auch jetzt schon mit Klick auf das erste Objekt und Shift-Klick auf das letzte Objekte einen beliebigen Bereich (auch über mehrere Spuren hinweg) selektieren.
