Screen bei MacBook nicht sichtbar
Dietmar Hütter
bin auf MacBook umgestiegen. Wings X ist installiert, nur sehe ich den Screen nicht.
Der Vollbildmodus geht mit der entsprechenden Tastatur Kürzel, aber der Vorschauscreen lässt
sich nicht öffnen.
Wahrscheinlich was ganz einfaches aber ich komm nicht drauf.
Dietmar
Hallo Dietmar,
das hört sich so an, als würdest Du Wings X im speziellen Vollbildmodus des Mac (durch Klicken auf den grünen Punkt links oben im Fenster) nutzen. Das macht normalerweise keinen Sinn bzw. sorgt in Verbindung mit dem Screen speziell bei Mac-Einsteigern für Verwirrung. Wenn Du das Fenster von Wings X auf Bildschirmgröße bringen möchtest, dann solltest Du NICHT den grünen Punkt anklicken sondern die Titelzeile des Programmfensters doppelklicken. Es gab auch schon (mindestens) einen Thread, wo dieses Thema angesprochen wurde: viewtopic.php?p=2908.
Falls ich mit meiner Vermutung falsch liege, dann gib mir bitte Bescheid und frag noch einmal nach.
Dietmar Hütter
vielen Dank für den Hinweis. Es hat so wie Du es
beschrieben hast funktioniert.
Ein bisschen verwirrend war es schon; muss mir das
einfach merken.
Übrigens, das mit den Masken und dem Color Grading ist
super gelungen.
Dietmar
Hallo Dietmar,
vielen Dank für Dein erfreuliches Feedback! :-) Für Umsteiger von Windows auf Mac ist es völlig neu, dass es dort zwei verschiedene Vollbildmodi gibt. Allerdings ist das m.E. eine ziemlich geniale Lösung, die man nicht mehr missen möchte, wenn man einmal die Unterschiede zwischen den beiden Modi kennengelernt hat.
Es freut mich auch sehr, dass Dir die Implementierung von Masken und Color-Grading gefällt, denn dann ist das Ziel der möglichst hohen Benutzerfreundlichkeit erreicht… :-)
