Projekte laufen nicht mehr wegen Toneinstellungen
agoebels
Ich werde es dich wissen lassen.
agoebels
So, jetzt habe ich es ausprobiert. Und ich kann schon sagen, ich hasse es, wenn Fehler einfach verschwinden ohne zu wissen was das war…
Ich hab dir Soundkarte angeschlossen und der Fehler war weniger. Es gab immer noch Sprünge, aber selzener und kürzer.
Ein paar Projekte durchgetest. Der gehler wurde weniger. Gut dachte, dann kannst du jetzt schreibeb, dass es nicht gehofen hat.
Ich musste dann meine Tests unterbrechen.
Als ich wieder Zeit hatte, hab ich Wings (ohne Soundkarte) benutzt und der Fehler trat nicht mehr auf… also bis jetzt nicht (ca. 1h Test).
So ganz kapier ich es nicht und mögen tu ich es auch nicht, wenn Fehler einfach so nicht mehr auftreten…
Ich teste weiter…
Hallo Alexander,
vielleicht hast Du eine zu große oder zu kleine Latenz eingestellt. Die kannst Du unter Einstellungen - Soundkarte - Erweiterte Einstellungen... verändern. Bei mir ist da "480 samples (10.9 msec)" eingestellt.
WIN 11 / Wings X Pro 3.8.1
Hallo Alexander,
das kenne ich nur zu gut und ich habe ebenfalls lieber, dass etwas nicht funktioniert, als dass es plötzlich ohne erkennbaren Grund wieder funktioniert und ich nicht weiß, was die Ursache war... :-(
Ein heißer Tipp bei solchen Dingen sind immer die automatischen Windows-Updates. Die verändern einen Windows-Rechner oft völlig unerwartet. Vielleicht kannst Du mal herausfinden, ob kürzlich ein automatisches Windows-Update stattgefunden hat....
Viel Erfolg bei der Ursachenforschung und noch einen schönen Nachmittag!
agoebels
Christoph Hilger hat geschrieben: 24. Feb 2026, 13:51 Ein heißer Tipp bei solchen Dingen sind immer die automatischen Windows-Updates. Die verändern einen Windows-Rechner oft völlig unerwartet. Vielleicht kannst Du mal herausfinden, ob kürzlich ein automatisches Windows-Update stattgefunden hat....
Es wurde definitiv KEINE Windows updates eingespielt. Die hatte ich alle vorab schon installiert.
agoebels
Gerhard.BN hat geschrieben: 24. Feb 2026, 10:56 Hallo Alexander,
Danke für den Tipp. Schau ich mal rein. Wie müsste denn die Latenz am besten sein?
Hallo Alexander,
was die beste Einstellung für Deinen Laptop ist, kann man aus der Ferne nicht beurteilen. Am besten probierst Du mal ein paar Einstellungen aus. Bei mir funktioniert die Einstellung mit den 10 msec bestens.
