Neues Textfeature Rolltitel vertikal
habe gerade einen Nachspanntitel -Rolltitel vertikal - erstellt. Leider blendet der immer zu früh aus und ich finde keine Möglichkeit das zu beeinflussen. Mein Titelobjekt zeigt nur einen "Animationsverlauf" schräger grüner Strich im Objekt - keine Abblendkurve ?
Noch ein Frage zur Gestaltung des Rolltitels in Wings X .Es ergeben sich ja oft unterschiedlichste Text/ Zeilenlängen und diese sollten beim vertikalen Rolltitel am besten zentriert sein und sich zeilenmäßig entsprechend anpassen ( immer mittig und symmetrischer Rand links rechts pro Zeile)
Ich habe nun manuell erheblich die Zeilen korrigiert um das zu erreichen. Gibt es einen einfacheren Weg ? Dachte wenn ich den Rolltitel zentriert eingestellt habe , macht WingsX den Umbruch dann automatisch entsprechend korrekt - wahrscheinlich Bedienungsfehler :oops:
Grüße Heinz-Jürgen
Textobjekte (Lauftext) haben (fast wie bei Animationen) zwei Kurven:
- Deckkraft
- Lauftext-Fortschritt
Wechseln geht über das Kontextmenü (rechte Maustaste):
Mix extra Kurvenpunkte können Geschwindigkeit und Ausblenden separat gesteuert werden.
Die Frage nach eine Schelltaste für das Umschalten wurde schon gestellt, und ist (laut meine Erinnerung) schon auf der ToDo-Liste von Christoph anwesend.
das Steuerung von Fortschritt und Deckkraft geschieht genau wie bei den Animationen: Es gibt beide Kurven und Du kannst im Kontextmenü einfach zwischen beiden umschalten.
Und wenn Du beim Abspann zentrierte Zeilen haben möchtest, dann musst Du lediglich bei "Horizontal" (und NICHT bei "Vertikal") die Option "Zentriert" wählen. Dann kannst Du Dir das manuelle Anpassen der Zeilen komplett sparen und gleichzeitig ist auch Dein Problem mit dem zu frühen Ausblenden gelöst. :-)
Viel Spaß weiterhin mit Deinem Abspann und schöne Grüße nach Blens!
Hallo Cuno , Hallo Christoph,
danke Ihr Beiden....... möchte das Forum und Euren Support nicht missen......Top ! :D
Hallo ,
muss nochmals nachfragen...
Die separaten Funktionen habe ich nun gefunden, aber es ist wie verhext , die Ausblendung scheint irgendwie "verkoppelt" mit der Animation zu sein und geschieht immer noch zu früh. Ich möchte nur erreichen dass der Rolltitel oben rausläuft ohne Abblendung ?
dazu darf die (weiße) Deckkraftkurve keine Ein- und Ausblendzeit enthalten (Ein-/Ausblendzeit = 0.00 sec).
Einen schönen Sonntagabend
Zuletzt geändert von Gerhard.BN am 28. Jun 2026, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Dann soll die Deckkrafkurve (Helligkeitskurve) des Textobjekts einfach nicht ausblenden:
aktiviere Deckkraftkurve und verschiebe die zwei Knotenpunkt in den oberen Ecken.
anbei mal ein Screenshot ......am Ende des Objektes verschwindet der Rolltitel wie bei einem Cut., wenn das Objekt zu Ende ist . Deckkraft hat 100% - es scheint als wenn der Rolltitel zu kurz ist und deshalb nicht oben rausläuft sondern vorher verschwindet.
Wenn ich das Objekt verlängere wird nur die Geschwindigkeit beeinflusst , der Endcut bleibt immer an gleicher Stelle.
In einem anderen Projekt funktioniert der Rolltitel ??
Grüße Heinz-Jürgen
Screenshot Rolltitel.jpg (139.98 KiB) 18288 mal betrachtet
Du kannst mit der grünen Fortschrittskurve den Verlauf beliebig beeinflussen und auch das Ende vorziehen. Dazu musst Du die Kurve lediglich so ändern, dass sie früher am oberen Rand ankommt. Das geht genauso wie bei Animationen und dazu gibt es ein Video-Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=c_u7Rl__zSk
Außerdem verwendest Du in diesem Objekt offensichtlich eine Steuerspur. Ich kann nicht sehen, was diese Steuerspur genau macht, aber wenn Du den ganzen Lauftext z.B. verschiebst, dann kann das natürlich auch zu dem von Dir beobachteten Verhalten führen.
Ich bin gespannt, was Du herausfindest...
danke für Deinen Hinweis ... die Steuerspur war es nicht . Ich habe einfach ein neues Textobjekt vertikaler Rolltitel von unten nach oben angelegt und alles funktioniert nun wie es soll. Was die Ursache war kann ich leider nicht sagen......
Anbei ein Screenshot Einstellungen für den neuen Rolltitel.
Verständnisfrage :
Auf was bezieht sich Vertikal: oben unten zentriert .....bzw. wie soll sich das bei einem vertikalen Rolltitel auswirken ?
Beste Grüße aus Blens Heinz-Jürgen
Einstellungen Rolltitel.jpg (68.3 KiB) 18270 mal betrachtet
