Zoom/Skalierung bei Import aus Wings 7
die Importe aus Wings 7 sind, insbesondere auch dank der Splines, nahezu perfekt :) . Ich habe nun schon einige alte Wings (Platinum/7)-Schauen übernommen. In nicht wenigen Fällen habe ich allerdings für die Zoom-Einstellung verschiedene Werte für X und Y verwendet. Beim Import aus Wings 7 in Wings X wird jedoch nur der X-Wert für die Zoomeinstellung insgesamt übernommen, die Skalierung bleibt dabei außen vor:
Für die Übernahme der Zoom-Einstellungen aus Wings 7 müsste man in solchen Fällen jeweils eine Steuerspur sowohl für Position/Zoom als auch eine für die Skalierung erzeugen. Damit das Ganze dann nicht unübersichtlich und kompliziert wird, könnte man
  • die Steuerspur Position/Zoom ausschließlich für die Position verwenden und den Zoomwert immer auf 100% belassen und
  • das gesamte Zoom-Handling ausschließlich über die Steuerspur Skalierung ausführen. Dann wären halt bei "normalem" Zoom die X- und Y-Werte gleich.
    Das ist zugegebenermaßen ein besonderes Zoom-Verhalten, das aber nur bei importierten Projekten so gehandhabt würde. Ich denke aber, dass jeder "Importeur" froh wäre, wenn seine speziellen Zoom-Werte (Skalierung) aus Wings 7 übernommen würden.
Dieses Verhalten könnte man in dem Wings X Hilfe-Fenster ("Import von Wings 7 Projekten"), das ja vor jedem Import aufploppt, genauso beschreiben wie die dort bereits aufgeführten Themen.
Was meinst Du?
vielen Dank für Deine interessante Idee zum W7-Import! :-) Ich habe mir das nun mal genauer angesehen und festgestellt, dass das natürlich grundsätzlich realisierbar ist, aber einen Umbau der internen Logik erfordert und ich schätze den Aufwand auf mindestens einen halben Tag. Daher stellt sich mir die Frage, ob sich das auszahlt, denn Du bist der erste und bisher einzige, der danach fragt und selbst Du wirst es nach Konvertierung Deiner W7-Projekte nie mehr benötigen...
Daher würde es mir helfen, wenn Du abschätzen kannst, wieviel Arbeit es Dir sparen würde. Und natürlich würde es mich genauso interessieren, ob es noch weitere Anwender gibt, denen dieses Feature helfen würde?
Vielen Dank für Deine Einschätzung und weitere Rückmeldungen!
Allen einen angenehmen Sonntagabend!
wenn das mit einem solchen Aufwand verbunden ist, dann lohnt sich das in der Tat nicht.
Ein klein Bisschen hak' ich aber doch nach ;) : Wäre es möglich (zumindest mit einfachen programmtechnischen Mitteln), derartige Bild/Video-Objekte, die verschiedene X- und Y-Zoom-Werte haben, wenigstens irgendwie zu kennzeichnen? Das könnte z.B. einfach durch eine Aktivierung einer Steuerspur Skalierung (ohne Keyframes) geschehen. Wenn der Anwender nach einem Import dann ein Objekt mit "leerer" Skalierungssteuerspur entdeckt, weiß er sofort: Da ist was an der Skalierung vorzunehmen...
Wenn das allerdings einen ähnlich hohen Programmieraufwand erfordert, dann lass es bitte gerne so, wie's ist. Wenn alle ihre alten Projekte in der "trockenen X-Umgebung" haben, sind solche Programmteile sowieso obsolet.
Auf jeden Fall herzlichen Dank fürs "genauere Anschauen" und Überprüfen :) .
Einen schönen Restsonntag und eine angenehme Woche
ich baue gerne etwas ein, womit man nach dem Import die betreffenden Objekte leicht erkennen kann. Am naheliegendsten wäre da m.E. ein entsprechender Kommentar im Objekt.
Könntest Du mir vielleicht ein Backup eines Minimal-Projekts mit solchen Objekten schicken, damit ich die neue Import-Funktionialität gleich mit Deinen Daten testen kann?
Vielen Dank und schöne Grüße aus dem brütend heißen Wallern!
Guten Abend Gerhard,
vielen Dank für Dein Testprojekt! :-) Ich habe das jetzt so gelöst, dass ein solches Objekt in Warnfarbe (rot-orange) eingefärbt wird und im Namen die entsprechende Info zum unterschiedlichen X- und Y-Zoom steht. Im folgenden Screenshot siehst Du, dass das kaum zu übersehen ist und ich hoffe, das passt so für Dich...
Viele Grüße aus dem immer noch heißen Wallern und einen angenehmen Abend!
Wings X 2026-08-04_21-32-02.png (105.95 KiB) 20826 mal betrachtet
Guten Morgen Christoph,
diese Markierung ist in der Tat nicht zu übersehen, eine super Lösung :D ! Vielen Dank!
Einen nicht allzu heißen Tag wünscht
