Rückmeldung zu Wings X 5.0.0
danke für deine schnelle Antwort.
Ja das kann ich nachvollziehen. Die Situation trat nur gerade bei der letzten Show auf. Deshalb die Überlegung. Dann mache ich eben mehrere Animationen in Folge.
Wolfgang Lehmann
....Zum Beispiel: durchgezogene und gestrichelte Linie, um unterschiedliche Verkehrsmittel (Flugzeug, Auto, …) ganz einfach deutlich zu machen, ohne erst mehrere Animationen hintereinander zu setzen. ..
habe eine Idee zu deinem Wunsch. Einfach in dem Bereich die entsprechende Signatur setzen!
Sta*Vision
Hallo Forumsteilnehmer, bin nicht sicher ob mein Thema hier richtig platziert ist,
aber mit dem Update auf WX5 werden die Farbmarkierungen aus LR nicht angezeigt.
Dateieigenschaften werden jeweils neu erstellt! Trotzdem keine Anzeige.
Bereits vorhandene Farbmarkierungen bleiben im Pool erhalten, können aber auch nicht durch
Aktualisierung rückgesetzt werden.
WX Einstellungen erlauben die Übernahme/Anzeige aus LR Metadaten.
Danke für Unterstützung
Hugo
Hallo Hugo,
ich kann bestätigen, dass dieses Feature nach wie vor einwandfrei funktioniert, da ich es eben noch einmal selbst getestet habe und außerdem bisher keine diesbezüglichen Berichte von Anwendern vorliegen. Die wahrscheinlichste Ursache ist, dass bei Dir dieses Feature in den Programm-Einstellungen unter "Bilder" deaktiviert ist. Schau bitte dort einmal nach.
Wenn Du das Problem nicht lösen kannst, dann kannst Du mir gerne ein paar Bilder schicken und ich schaue mir an, ob vielleicht die Bilder die Ursache sind.
Sta*Vision
Danke Christoph, für die schnelle Antwort.
Die Einstellungen sind alle richtig und es funktioniert auch, wenn ich neue Bilder von LR in den Pool übertrage.
Im Pool vorhandene Bilder, deren Markierung ich in LR geändert habe und die Dateieigenschaften erneuere ändern
sich aber nicht. Im konkreten Fall hab ich das Problem umgangen und es muss nicht weiter verfolgt werden.
Bei neuen Bildern funktioniert es. Damit kann ich kreativ weiterarbeiten.
Grüße
Hugo
Hallo Hugo,
ich habe es soeben probiert und kann bestätigen, dass auch dieses Feature einwandfrei funktioniert. Wenn ein Bild im Pool ist, wird seine Bewertung bzw. Farbmarkierung im Pool aktualisiert, wenn man die Datei-Eigenschaften aktualisieren lässt und die Bewertung des Bildes inzwischen geändert wurde. Wenn das bei Dir nicht funktioniert, kannst Du mir gerne zwei Bilder schicken (also dasselbe Bild zweimal mit verschiedenen Bewertungen/Farbmarkierungen), mit denen ich das nachvollziehen kann.
Hallo Hugo,
vorsichtshalber noch eine Frage: Exportierst Du ein Bild neu aus LR, wenn Du dessen Bewertung geändert hast? Oder änderst Du nur die Bewertung in LR ohne erneuten Export?
