Ein Speaker feature das ich mir wünschen würde
desertman
Hallo liebe Forumsgemeinde
Gerne würde ich mir folgendes wünschen:
Wenn ich die Show stoppe um einen Kommentar abzugeben, möchte ich, dass im Hintergrund eine Musik lauft.
Ich weiß in der Pro Version gibt es so etwas, aber ganz verstanden hab ich es noch nicht.
Ich beschreib mal was ich mir vorstelle und vielleicht geht das tatsächlich schon und ich hab es nur noch nicht geblickt.
Ich stoppe eine Show mit dem Presenter um einen Kommentar abzugeben, Jetzt verzweigt die Show auf eine separate Tonspur und spielt eine Pausenmusik, dabei wird Anfangs aufgeblendet.
Bei einem weiteren Triggersignal wird diese Pausenmusik abgeblendet und die Show kehrt an die Stelle an der pausiert wurde. Dabei wird die Musik (die Musik die zur Show gehört) aufgeblendet.
Dieser Vorgang wiederholt sich abwechselnd immer wieder wenn ich den Trigger dazu gebe.
Auf der sog. Pausenspur leg ich eine Dauermusik von z.B. einer Stunde, länger dauert wohl kein Kommentar.
Ich hoffe ich hab mich verständlich gemacht.
Ich möchte keinen von Euch mit aufwendigen Antworten belasten, solltest es bereits funktionieren reicht ein Ja, ich werd es dann herausfinden, vielleicht noch obs Advanced oder Pro braucht.
Beste Grüße
Jürgen
Guten Abend Jürgen,
schau Dir mal dieses Tutorial an: https://www.youtube.com/watch?v=KqDSh9Pevvo
Dort findest Du wahrscheinlich genau das, was Du suchst. :-)
Achtung wichtig; Entgegen der Beschreibung im Video gibt es dieses Feature inzwischen bereits ab der Advanced-Lizenz (und nicht erst ab der Pro-Lizenz). :-)
Viel Freude damit und noch einen schönen Abend!
desertman
Vielen Dank für die super schnelle Antwort. Es freut mich sehr, dass dies schon ab der Advanced Version funktioniert.
Ich hab aber noch ein Verständnisproblem:
Wenn die Show nach der Pause wieder zurückkehrt bzw. weiterläuft, spielt dann auch die Musik an der ursprünglichen Stelle weiter oder wird an der Stelle der Pause weiter gespielt?
Ich hoffe du verstehst was ich meine.
Im zweiten Falle wäre das unschön aus zweierlei Gründen, einmal wenn die Musik im Tackt der Bilder ablaufen soll zum Zweiten bekomme ich möglicherweise Zeitprobleme zwischen Musik und Bildern (Musik zu Ende, Bilder laufen weiter).
Trotz allem bin ich sehr glücklich wenn die bestehende Funktion bereits mit der Advanced Version funktioniert, muss mich dann eben entsprechend arrangieren.
Ich wünsche eine gute Nacht
Jürgen
Hallo Jürgen,
mit dieser asynchronen Tonwiedergabe hast Du sehr weitreichende Möglichkeiten. Bei Referenten ist das ein sehr beliebtes Feature und ich habe noch nie eine Anfrage bekommen bzgl. einer Funktionalität, die damit nicht realisierbar wäre. Am besten probierst Du es einfach mal aus und wenn Du irgendwo nicht weiterkommst, meldest Du Dich einfach wieder mit Deinen Fragen. :-)
Viele Grüße aus Wallern und noch einen schönen Ostermontag!
desertman
Alles klar so mach ich es.
Allerbesten Dank
showtime-multivision
hier ein paar Anmerkungen, wo in einer Live-Schau eine asynchrone Musikspur Sinn macht und wo nicht:
1. VOR der Schau und in der Pause: da ist das perfekt, denn seit WingsX (ging leider in Wings 7 nicht) kann man endlich einen Bilderloop mit asynchroner Musikspur kombinieren und sogar per Trigger Werbeblöcke platzieren.
2. in der Schau kritisch, denn wie richtig angemerkt, passt "danach" der Takt nicht mehr (für mich ein "no go"). Ich bevorzuge in diesem Fall die Ducking-Funktion und erhöhe die Lautstärke nach dem Live-Kommentar wieder (lässt sich über eine Triggerfunktion auch automatisieren); dann passt auch der Takt. Eine Alternative ist, die Musik im asynchronen Modus nach Ende des Kommentars "auszublenden" und das gleiche (oder ein anderes) Musikstück neu zu starten, dann passt auch die Taktung wieder.
Andere Ideen sind jederzeit "Willkommen" ;-)
Liebe Grüße aus Hof, Jürgen
desertman
Danke für den Tipp, muss ich mir aber erstmal genau durch den Kopf gehen lassen.
Grüße
Jürgen
Hallo Jürgen (desertman),
da ich meine AV-Shows immer aus der "Konserve" präsentiere (WXP oder Video), habe ich mich bislang kaum mit Triggern beschäftigt. Deine "Aufgabenstellung" hat mich jedoch neugierig gemacht, ob und wie man so eine Szenerie mit Triggern realisieren kann. Und so habe ich mich mal etwas näher mit dem Triggerthema beschäftigt. So, wie ich das umgesetzt habe, braucht man keine asynchrone Tonwiedergabe. Was man benötigt, sind jedoch Triggerlisten und die Möglichkeit, mehrere Timelines parallel laufen zu lassen. Und das ist wohl der Wermutstropfen für Dich: Beides geht nur mit der Pro-Version. Dennoch möchte ich mal den Vorgang hier skizzieren (ist vielleicht auch für andere interessant ;) ).
Deine Idee ist ja folgende (wenn ich das richtig verstanden habe):
  • Bei einer laufenden Show soll (an beliebiger Stelle) der Ton ausgeblendet und dann die Show in den Pause-Modus versetzt werden (Ton aus, Bild bleibt stehen)
  • Dann soll eine Pausenmusik mit reduzierter Lautstärke eingeblendet werden, um einen Live-Kommentar musikalisch zu untermalen
  • Nach dem Kommentar soll die Pausenmusik wieder ausgeblendet werden, die Show vom Pause- in den Wiedergabe Modus wechseln und der Originalsoundtrack (natürlich synchron zu den Bildern) wieder eingeblendet werden
Das alles lässt sich hervorragend mit Trigger(liste)n und zwei Timelines so realisieren, dass der Referent zur Showunterbrechung einfach und unkompliziert nur einen Klick (auf eine Triggerliste) benötigt und zur Fortsetzung nach einem Kommentar ebenfalls. Ein-/Ausblendung, Show-Stop, Wiedergabe fortsetzen, usw., alles läuft automatisch ab.
Dazu sind zwei Timelines erforderlich, eine für die eigentliche Show und eine für die Pausenmusik, in der nur eine WAV-Datei (die Pausenmusik) in einer Spur platziert wird. Am Ende des Musikstücks wird ein Sprungmarker zum Anfang gesetzt, sodass dieses Musikstück sozusagen in Dauerschleife läuft.
Zum Anhalten der Show und Starten der Pausenmusik werden vier Trigger benötigt, die (später) in der richtigen Reihenfolge in eine Triggerliste übernommen werden (Ich habe die Timelines sinngemäß mit "Show" und "Pausenmusik" bezeichnet):
  1. Ton der Show ausblenden
  2. Timeline "Show" in Pause-Modus versetzen
  3. Timeline "Pausenmusik" starten
  4. Ton (mit reduzierter Lautstärke) einblenden
Wie das im Detail aussieht, kann man den Screenshots unten entnehmen:
(In der oberen Reihe liegen die Trigger wie im Pool angezeigt, in den Spalten darunter jeweils die zugehörigen Eigenschaften.)
Kurze Beschreibung der einzelnen Trigger:
  • Ducking -40 dB
    Ducking wird aktiviert mit einer Ausblendzeit von 2 sec auf -40 dB
  • Pause Show
    In der Timeline "Show" wird die Wiedergabe pausiert
  • Start Pausenmusik
    Die Timeline "Pausenmusik" wird zusätzlich gestartet (während TL "Show" im Pause-Modus verharrt)
  • Ducking -15 dB
    Das Ducking wird mit einer Aufblendzeit von 2 sec (von -40 dB) auf -15 dB angehoben
Wenn nach dem live gesprochenen Kommentar die Show fortgesetzt werden soll, werden wiederum vier Trigger benötigt, die wiederum (später) in der richtigen Reihenfolge in eine Triggerliste übernommen werden:
  1. Pausenmusik ausblenden
  2. Timeline "Pausenmusik" anhalten
  3. Timeline "Show" fortsetzen
  4. Ton der Show (mit normaler Lautstärke) wieder einblenden
Wie das im Detail aussieht, kann man wieder den Screenshots unten entnehmen:
  • Ducking -40 dB
  • Stop Pausenmusik
    Die Timeline "Pausenmusik" wird gestoppt
  • Show fortsetzen
    In der Timeline "Show" wird die Wiedergabe fortgesetzt
  • Ducking aus
    Das Ducking wird deaktiviert und die Lautstärke wieder auf Normal-Level angehoben
Diese beiden Triggergruppen werden nun in zwei Triggerlisten übernommen. Dazu werden im Storyboard mit der rechten Maustaste und Triggerliste hinzufügen zwei Triggerlisten eingefügt. Benannt werden sie z.B. "ShowPause mit Pausenmusik" und "Weiter mit Show". Die passenden Trigger werden anschließend aus dem Pool in die entsprechenden Triggerlisten gezogen.
Nachfolgender Screenshot zeigt die beiden Triggerlisten mit den zugehörigen Eigenschaften (Einzeltrigger in entsprechender Reihenfolge):
Damit der jeweilige Ausblendvorgang (Ducking -40 dB) auch bis zum Ende (2 sec) ausgeführt wird, muss vor den jeweils nachfolgenden Schritten (Pause Show bzw. Stop Pausenmusik) eine entsprechend lange Wartezeit (2 sec) eingefügt werden.
Das klingt jetzt mit dem vielen Text evtl. komplizierter als es in Wirklichkeit ist. Die Trigger sind schneller erstellt und in Triggerlisten übernommen als man denkt... ;)
Zuletzt geändert von Gerhard.BN am 20. Apr 2026, 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
desertman
Hallo lieber Gerhard
Wow, da muss ich mich erst durchdenken.
Aber im Prinzip hab ich es verstanden.
Ist ähnlich meiner Idee ich hab es nur Pausespur genannt die zusammen mit den Hauptspuren abläuft., leider nur möglich mit der Pro.
Ich versuch jetzt erst mal mit der Advanced und experimentiere mit der async. Methode.
Sollte mich das nicht zufriedenstellen dann werd ich vielleicht in den sauberen Apfel beißen, bin halt nur ein Amateuer und mach alle paar Jahre eine Show. Meine letzte Version war Wings 5😁
Deine Antwort hat mich riesig gefreut und im Falle eines Falles erlaub ich mir sie als Vorlage zu nutzen.
Allerbesten Dank
Jürgen
